查看: 144|回复: 0
迈腾十万公里后烧机油很厉害是怎么回事
发表于 2025-9-13 06:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾跑十万公里后,如果百公里烧机油超过1升,建议车主要及时更换一下气门油封,一般车辆在公里数10万公里左右都容易出现这个问题,多半是气门油封老化导致的烧机油严重。大众迈腾烧机油通病有几大常见原因,本身随着按年头和里程的增长,多少都会有烧机油情况的,轻重问题而已。轻度的影响不大,平时注意及时检查和补充发动机油就可以了,不要让发动机缸筒处于一个机油过少的状况。如果在年头与里程数的考量下, 车辆不应有此烧机油现象,那就要注意车辆的检修了。是否存在长期不更换机油 滤芯的情况。不管什么车辆,都要定时的做好保养,到达一定的公里数或者使用年限,根据自身用车情况,对机油、滤芯等部件进行换新,不然容易出现因部件老化而导致的发动机磨损严重,因小失大。还有就是更换的机油品质不过关,粘度等级不达标等,抗磨损能力差。
GMT+8, 2026-11-6 07:47 , Processed in 0.178310 second(s), 20 queries .
