查看: 116|回复: 0
汽车怠速开空调一个小时可以吗
发表于 2025-9-13 06:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速开空调一小时是可以的,只是可能会造成发动机积碳增多,费点油,但是怠速开空调的话,记得开点窗户,保持车内通风。不通风的话,大概率对人身体会有影响,为了安全不建议长时间怠速开空调,或者是一定要通风。汽车怠速是汽车发动机在空挡时运转的状态,也就是发动在正常工作,但是不对汽车有驱动作用。怠速开空调时间长了后这样会造成积碳增多,积碳多了后会对发动机工作造成影响,导致不正常工作或者工作异常。也会造成油耗增加,会费汽油。还有可能会一氧化碳中毒,所以要保持通风。怠速时,汽油不能充分燃烧,污染物排放会增多,尤其是一氧化碳的排放会比正常汽车行驶中增多很多倍。此时如果车窗是处于封闭的状态,一氧化碳不能排除车外,同时车内人员呼吸排除的二氧化碳增加,氧气含量相对就会变小,就会比较容易造成一氧化碳中毒的情况。所以一定要注意通风。
GMT+8, 2026-11-6 17:48 , Processed in 0.145285 second(s), 20 queries .
