查看: 69|回复: 0
大众速腾最匹配的机油是哪个型号
发表于 2025-9-13 06:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾属于德系车辆,汽车发动机的参数与全合成油、半合成油不匹配,采用矿物质机油就可以了。不管用什么机油都要定期更换,以免发动机出现积炭现象。机油是发动机润滑油,被形象誉为汽车的血液。机油主要包括基础油和添加剂两个部分,基础油是润滑油的主要成分决定润滑油的基本性质,添加剂则改善基础有性能方面的不足。发动机在工作状态下有许多相互摩擦的金属表面,这些金属部件的运动速度快,工作温度可以达到400摄氏度到600摄氏度,采用润滑油可以降低这些金属部件的磨损,延长使用寿命,保障发动机的正常运行和汽车的正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-6 21:18 , Processed in 0.061248 second(s), 20 queries .
