查看: 167|回复: 0
冷车开暖风有什么影响
发表于 2025-9-13 06:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机还没有达到正常工作温度时就打开暖风会导致发动机升温速度变慢,这样会导致油耗升高。所以在刚启动发动机的时候,不要立即打开暖风,需要在发动机运行一会后再打开暖风。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调可以制热也可以制冷。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂就可以冷却蒸发箱了。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的情况。
GMT+8, 2026-11-6 17:17 , Processed in 0.200755 second(s), 20 queries .
