查看: 107|回复: 0
速腾原厂机油是30还是40
发表于 2025-9-13 06:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的原厂机油是30粘度的。机油是每个内燃机汽车都需要使用的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。大家在选择机油时一定要选择适合自己汽车发动机的粘度。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,也会导致发动机出现过热的情况。
如果发动机在过热的状态下运行,会导致发动机受到损伤。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油也会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以让汽车始终保持良好的车况。
GMT+8, 2026-11-6 21:31 , Processed in 0.147517 second(s), 20 queries .
