查看: 135|回复: 0
防冻液只加不换可以吗
发表于 2025-9-13 06:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液只加不换是不可以的,防冻液是需要定期更换的。防冻液的全称是防冻冷却液,防冻液的作用是冷却发动机带走发动机产生的多余热量。汽车的发动机都是水冷的,发动机在运行时防冻液会在发动机的水道内不断循环。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候,防冻液进行的是小循环。
防冻液在进行小循环时不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常的工作温度后,防冻液会进行大循环,这样可以将发动机的温度维持在正常区间内。
防冻液长时间使用会出现冰点升高和沸点降低的情况,如果长时间不更换会影响发动机的正常运行。
建议大家在平时用车时定期更换防冻液,并且在每次更换防冻液时都要将冷却系统内的旧防冻液放干净,然后再加入新的防冻液。
在购买防冻液时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
在选择防冻液型号时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号。
大家在平时用车时一定要按时保养自己的爱车。
GMT+8, 2026-11-6 08:06 , Processed in 0.113972 second(s), 20 queries .
