查看: 81|回复: 0
单缸柴油机机油加多了有什么影响
发表于 2025-9-13 06:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当机油加多了可能会导致发动机的输出功率下降,还会导致曲轴旋转过程中会沾到机油,并且机油容易出现渗出现象,会严重影响发动机的动力性能和排放性能。机油可以分为矿物油和合成油,合成油又分为全合成油和半合成油,矿物基础油的应用范围广阔,约95%以上的汽车都采用矿物基础油。发动机对润滑油的要求有一定的基础,要求有适当粘度,具有抗氧化性,抗腐蚀性等性能的机油。发动机在工作状态下,内部部件的温度极高,使用润滑油可以适当降低发动机的工作温度,还可以进行润滑,减小部件之间的摩擦,避免促进相互磨损,导致减少使用寿命,影响发动机的正常使用。
GMT+8, 2026-11-6 16:36 , Processed in 0.130934 second(s), 20 queries .
