查看: 146|回复: 0
雅阁变速箱油多久换一次
发表于 2025-9-13 06:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油根据实际车辆的使用情况进行更换,大概4万到6万公里更换一次,如果经常走的路况或者环境很恶劣的话,需要提早一些更换,大概4公里左右就要更换了。变速箱油在变速箱运行过程中起到散热、润滑和保持变速箱清洁的作用。在车辆进行换挡操作的时候,变速箱油能够保障换挡的顺畅。在平时开车中,要留意变速箱油的余量,如果变速箱油不够了又没有及时添加,变速箱没有油的作用后,可能会发出异响,变速箱的磨损会更加严重,从而降低了变速箱的使用寿命。变速箱油的更换周期,可以查看一下车的使用说明,一般在汽车保养周期里面会列明汽车变速箱油更换的周期,在做保养的时候,就会对变速箱油进行更换了,同时也会对变速箱滤网进行一同更换,来达到一个完全干净的变速箱运转环境,但是汽车变速箱更换的周期也要根据驾驶员具体的车辆使用情况。
GMT+8, 2026-11-6 17:12 , Processed in 0.372148 second(s), 20 queries .
