查看: 175|回复: 0
路虎的车架号在哪个位置
发表于 2025-9-13 06:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据具体车型确定车架号位置。一般位于前挡风玻璃左下角,或者在主驾驶车门铰链柱、门锁柱、门边上,比较显眼,也有的位于发动机舱,如果没有找到,也有可能固定在车门内侧靠近驾驶员座椅的地方。车架号,别称“大架号”,英文缩写为VIN,总共由17位字符组成,是汽车唯一的身份识别信息,好比于汽车的“身份证”。它包含了国家、生产厂家、年代、车型、发动机型号等信息,如果明白了识别码的意义,那这些信息也就一目了然了。VIN总共由17位字符组成,这17位字符可分为三部分。第一部分:WMI—世界制造厂识别代码(1—3位);第二部分:VDS—车辆说明部分(4 —9位);第三部分:VIS—车辆指示部分(10 —17位)。车架号犹如人的指纹,如果车架号的钢板损坏,车主千万不可自行切割带车架号的钢板。必须保存车辆的受损模样,直接把车开到车管科进行认证,证明带车架号的钢板确实损坏了,然后,车管科会根据实际情况来处理。
GMT+8, 2026-11-6 14:58 , Processed in 0.118886 second(s), 20 queries .
