查看: 79|回复: 0
刹车鼓多久换一次
发表于 2025-8-29 02:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般鼓刹都能用很久时间,建议车友们每十万公里更换一次。
一些价格比较便宜的汽车后轮都会使用鼓刹,大部分汽车的前轮都会使用碟刹。
在刹车时,前轮的压力是比较大的,所以前轮的刹车片是磨损比较快的。
如果自己的车子后轮使用了鼓刹,那只需要定期更换前轮刹车片就可以了,后轮的鼓刹一般在十万公里之内是不需要更换的。
鼓刹的制动力更强,但是散热性能较差。碟刹的散热性能更好,但是制动力不如鼓刹强。
大部分汽车都在使用碟刹,一些高性能汽车还会使用碳陶瓷刹车碟等,这种刹车碟在激烈驾驶时几乎是不会出现热衰减的。
刹车系统是由制动主泵,制动分泵,真空助力泵,刹车碟组成的。
制动分泵就是我们平时可以看到的刹车卡钳,制动主泵在真空助力泵上。
打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧挡风玻璃下方有一个黑色的大圆盘,这就是真空助力泵,制动总泵就是固定在这个圆盘上的。
在真空助力泵前面,有一个小油壶,这个油壶就是用来储存刹车油的。刹车油是需要定期更换的,否则会影响制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30135.html
GMT+8, 2026-9-25 16:48 , Processed in 0.092926 second(s), 20 queries .
