查看: 57|回复: 0
发电机机油用什么型号
发表于 2025-9-13 06:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的类型可以分为夏季机油、冬季机油、四季机油,所以发电机的机油采用什么型号需要根据发电机的类型、发电机使用的地区环境决定,最好根据汽车的使用手册上标注的类型添加。机油为发动机起到减小摩擦,辅助冷却,防腐,防锈,缓冲,减震等作用,被形象的誉为汽车的血液。在发动机内的活塞和气缸之间,想要防止零件过快磨损,在这两个部件表面需要建立油膜。机油可以建立足够厚度的油膜,将这两个相对运动的部件表面隔开减小磨损。机油的温度比较低,在发动机内可以将热量带回油箱散发,起到辅助冷却的作用。汽车的机油粘度会直接影响汽车的油耗量,所以汽车采用不合适的粘度的汽油会导致汽车的油耗量增加,机油粘度太高会导致汽车发动机无法达到最佳的工作状态。
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 2.528853 second(s), 20 queries .
