查看: 76|回复: 0
途观天窗卷帘拆装教程是
发表于 2025-9-13 06:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先打开天窗卷帘开关,将卷帘的一头固定到天窗上方。再使用刚片卡在最后有个限位卡钉就完成了拆装工作。 途观天窗的全景天窗,整体的面积比一般汽车的天窗大很多。在拆装的时候需要先拆下顶棚内顶,打开天窗卷帘后,直接将卷帘的一头卡在上面,接下来开关缓慢关起来,把刚片卡在最后有个限位卡钉就好了。具体步骤是,先需要将内顶框架拆下来,然后开启卷着的卷帘,并且把卷帘上面的小铁板固定在限位卡钉上面,注意要轻轻的平整的向里面塞,小心不要把铁板弄变形,一般需要拆下內顶还是提倡去汽车店让专业人士更换比较好。途观天窗卷帘平时使用时间比较久,污物很多,出于维持千净,车主可以试着直接手拆下来,然后直接用水清洗,不过假如嫌手洗麻烦,车主也可以买专门的泡沐清洗剂实行清洗,使用软布清洗效果更好。但要是想要彻底清洗并且希望没有出现不必要的问題,还是去汽车店找专业人士清洗。
GMT+8, 2026-11-6 17:19 , Processed in 0.394267 second(s), 20 queries .
