查看: 58|回复: 0
减压阀怎么调整压力
发表于 2025-9-13 06:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要把前面的开关阀关闭,接着把后面的开关阀开启,制造下游的低压环境;按逆时针将调节螺钉旋转到最上面的位置;然后把后面的开关阀关掉;将前面开关阀慢慢开启到全开;慢慢顺时针旋转调节螺钉,将出口压力调到所需要的压力;以阀后表压为准;将它在调整好后锁紧。通过调节将进口压力减至某一需要的出口压力就是减压阀,想要出口压力自动保持稳定的阀门需要依靠介质本身的能量。减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,可以从流体力学的观点看,也就是通过改变节流面积,从而改变流速及流体的动能,损失不同的压力,目的是为了减压。然后调节系统的调节跟依靠控制,平衡阀后压力的波动与弹簧力,使阀后压力保持恒定在一定的误差范围内。作用原理:减压阀降低水压是靠阀内流道对水流的局部阻力,由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节水压降的范围。
GMT+8, 2026-11-6 19:31 , Processed in 0.061566 second(s), 20 queries .
