查看: 153|回复: 0
奇瑞a3obd接口在哪
发表于 2025-9-13 06:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞a3obd界面位于方向盘左下方的小储物盒中。OBD的中文翻译为“车辆诊断系统”,OBD诊断座是连接计算机和人体诊断系统的桥梁(接口)。可以通过特定过程从PCM中读取故障代码。根据故障代码的提示,维护人员可以快速,准确地确定故障的性质和位置。OBD系统会随时从发动机的运行状态监控汽车的排气是否超过标准。 一旦超过标准,将立即发出警告。 当系统发生故障时,故障(MIL)指示灯或检查引擎(Check Engine)警告灯亮起,并且动力总成控制模块(PCM)将故障信息存储在内存中。 可以通过某个程序从PCM中读取故障代码。 根据故障代码的提示,维护人员可以快速,准确地确定故障的性质和位置。
GMT+8, 2026-11-6 15:43 , Processed in 0.061529 second(s), 20 queries .
