查看: 106|回复: 0
行车记录仪会导致汽车电瓶亏电吗
发表于 2025-9-13 06:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要看汽车在熄火后行车记录仪是否还在工作,一般正规的行车记录仪都会具有电压检测功能的,只要低于一定的数值时就会将行车记录仪关机,如果担心汽车电瓶会亏电,可以拔掉记录仪。一般汽车电瓶使用状况好的话可以使用长达6年的时间,在使用过程中应该定期检查汽车的行驶里程,以及汽车蓄电池的使用时长,还需要定期检查蓄电池的电解液液位。一般蓄电池有技术指标来表示电瓶的抗震动性能,电瓶的工作环境不好,经常震动,导致电瓶的使用寿命剪短,所以越野车型的电瓶经常坏。一般情况下新车的电池越省电,在汽车使用长时间之后,汽车马达越来越耗电,而且电瓶内的电阻越来越大,导致电瓶的蓄电能力越来越弱。
GMT+8, 2026-11-6 12:46 , Processed in 1.884615 second(s), 20 queries .
