查看: 95|回复: 0
车门紧不好开怎么处理
发表于 2025-9-13 06:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用车辆t-20花键拧松车门拉线里面的螺丝,适当地调整宽松度。或者,直接用润滑油涂抹在车门开关处,车辆用的时间久,摩擦阻力比较大,所以开关门更费力,有可能过于紧。不管是豪车还是普通车,一旦驾驶时间久,车辆的内部零件会出现磨损甚至老化。因此,车主养成良好的用车习惯很重要,定期对车辆进行保养,根据车辆的用车手册提示,每隔半年或者1万公里针对不同零件保养,可以有利于提高车辆的使用寿命。尤其是车辆经常使用到的地方,磨损会更严重,车门正是一个位置。车辆开久了,车辆打开可能会有些费力,甚至需要多次大力开启,这是车门给予车主的一个提示,说明要开始养护车辆了。解决车门过于紧的问题,可以通过以下两个方法,利用门把手的拉线螺丝松紧度调整,用t-20花键将门把手的小盖拆下,看到里面的拉线卡在门把手的卡槽里,如果拉线绷直的卡着,就把线调松一些。如果不想拆车,可以用润滑,还起到去除生锈作用。
GMT+8, 2026-11-6 16:36 , Processed in 0.072062 second(s), 20 queries .
