查看: 97|回复: 0
车门胶条脱落用什么胶粘回去
发表于 2025-9-13 06:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
401或801胶水,车门胶条经过长时间开关使用,脱落是一种十分正常现象,如果脱落后无法继续使用,会影响车门本身的密封,容易导致车门关不紧,因此脱落后建议直接更换新的。车辆使用的时间越久,内部零件磨损、老化越严重,难保会出现一些问题。最常见的是车辆耗油更重,发动机积碳过多等,车门上的胶条脱掉也是常见现象,会影响车门是否禁闭,尤其是在下雨时,如果胶条脱落,雨水就会容易直接流入车内,而且在驾驶的过程里噪音也会变大,影响驾乘者的乘坐舒适度和破坏车内的安静环境。车门的胶条脱落主要是因为车门开关次数频繁,而且长期遭受风吹日晒,会出现老化、龟裂、断裂、松动。如果车主发现车门胶条有小许脱落可以直接用胶水黏贴好,如果情况严重的话,可以直接换新。因为胶水黏贴其实也会容易磨损。平时应注意保养,开关车门时,应注意力度,切勿用力过度,这样容易造成胶条损伤。
GMT+8, 2026-11-6 20:10 , Processed in 0.223467 second(s), 20 queries .
