查看: 67|回复: 0
福克斯5w20换5w30很不舒服怎么回事
发表于 2025-9-13 07:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯的汽车应该根据汽车的使用说明书的建议添加机油,如果建议添加的是5w-20,建议更换回这款机油,可能汽车的发动机不适合5w-30的粘度,导致汽车发动机无法发挥正常功能。机油对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却等各种作用,发动机作为一种机械部件,对润滑油的要求是具有适当的粘度,适当的抗氧化性能,抗摩擦性能。发动机在停车时和工作状态下的温度差很大,零件在工作运行中会发生热膨胀和热变形,导致相互摩擦。通过使用机油可以润滑这些零部件,防止零部件因为摩擦而难以控制,同时降低发动机内的工作温度,为发动机内的零部件提供稳定的工作环境,所以机油对发动机起着非常重要的作用。
GMT+8, 2026-11-6 22:52 , Processed in 0.219959 second(s), 20 queries .
