查看: 72|回复: 0
汽油暴晒会自燃吗
发表于 2025-9-13 07:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会。汽油的燃点在427摄氏度,所以在太阳的暴晒下是不会自燃的。但是如果汽油被密封在一个密闭容器内,然后又一直处于暴晒的情况,那么可能会出现汽油膨胀的现象。夏天的高温天气,也是汽车自燃的高峰期,导致汽车自燃这一现象主要是可能车内放置易燃易爆的物品,经过暴晒,达到了一定的燃点,所以引起自燃。我们如何避免车辆出现自燃的现象,减少这一类事件的发生。在日常开车的时候,应多加强汽车的防护意识,主要检查汽车发动机汽油滤清器是否发生故障,电源线是否有老化的现象,线路是否有发生故障等一系列检查措施。汽车在某些零部件会产生高温,天气炎热的情况下,如果车辆处于暴晒的情况,可能会使得发动机与各部分零件在运作中产生更高的热量,会比正常情况下的天气更容易发生自燃,所以为了防止意外的发生,应尽量把车选择在阴凉的地方停靠。
GMT+8, 2026-11-6 08:17 , Processed in 0.060927 second(s), 20 queries .
