查看: 157|回复: 0
机油保养周期是什么
发表于 2025-9-13 07:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的保养周期一般为5000公里,半合成机油的更换周期为7500公里,全合成机油的更换周期为10000公里,但是数值是不固定的,具体的参考汽车的驾驶情况进行调整。机油是发动机的润滑油,机油分为矿物油和合成油两种,合成油又分为全合成油和半合成油。发动机作为机械配置对润滑油有一定的强度要求,它要求机油要有适当的粘度,一定的抗氧化、抗磨等性能要求。发动机在工作状态下,各部件相互摩擦,工作温度可以达到400摄氏度到600摄氏度,恶劣的工作环境必须采用机油进行缓和零部件的温度和磨损程度,减小各部件之间的摩擦,延长各部件的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 21:52 , Processed in 0.064287 second(s), 20 queries .
