查看: 112|回复: 0
机械润滑油有几种
发表于 2025-9-13 07:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械润滑油包括车用机油、船舶用机油、空气压缩机油、气体压缩机油、冷冻压缩机油等,这些机械润滑油的作用各有不同,汽车使用的润滑油也可以分为矿物质油、半合成油和全合成油等。机油可以被发动机起到润滑,辅助冷却,防腐防锈的作用,形象地誉为汽车的血液。机油主要由基础油和添加剂两个部分组成,其中基础油决定润滑油的基本性质,添加剂则弥补机油性能方面的不足。发动机在工作状态下内部零件处于高速运转中,发动机内部零件的温度可以达到几百摄氏度,使用润滑油可以减轻发动机内部零件的磨损,延长这些零件的使用寿命,改善恶劣的工作环境,一般市面上的机油可以分为矿物油和合成油。
GMT+8, 2026-11-6 20:27 , Processed in 0.086786 second(s), 20 queries .
