查看: 115|回复: 0
机油油道多少公里清洗
发表于 2025-9-13 07:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的油道一般在汽车驾驶40000公里到60000公里清洗一次,在清洗之后重新更换机油。汽车在驾驶4万公里时进行的是大保养,需要更换全车的油品和防冻液。发动机在停车和工作状态下温度相差大,发动机在工作过程中由于受热会发生膨胀和变形现象使零部件之间的摩擦难以控制。使用润滑油可以减小零部件之间的摩擦,避免造成磨损,而且发动机内的工作环境复杂。除了温度变化大压力,湿度的变化也比较大。机油中含有硫和铅等元素容易导致零部件的腐蚀磨损,所以发动机对润滑油的要求有一定的限制。机油通常按照等级划分为柴油机油和汽油机油两种,需要正确选用合适的机油。
GMT+8, 2026-11-6 03:14 , Processed in 0.446170 second(s), 20 queries .
