查看: 123|回复: 0
机油亮红灯是什么原因
发表于 2025-9-13 07:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油指示灯亮起红灯,说明汽车的发动机温度过高,发动机处于高温下容易使机油变稀,变稀后的机油容易从间隙中流失,或者是汽车使用的机油粘度不适合当前的温度,机油的压力不足等。机油是发动机的润滑油,在发动机的工作状态下可以减少发动机内部件相互摩擦,同时可以降低发动机的工作温度,以及活塞和气缸之间主轴和轴瓦之间的摩擦。使用机油可以将这些零部件表面隔开达到减小摩擦的目的,而且质量好的机油可以将发动机内部粘附的颗粒物通过循环带回,可以清理掉零部件上的杂质。在挑选机油的过程中,需要挑选适合自己汽车发动机的机油,否则会影响机油的正常使用。
GMT+8, 2026-11-6 08:24 , Processed in 0.528687 second(s), 20 queries .
