查看: 104|回复: 0
积碳清洗剂对发动机有伤害吗
发表于 2025-9-13 07:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果采用的是正品的积炭清洗剂对发动机的伤害可以忽略不计,如果采用的是劣质产品,可能会对发动机造成磨损,但是如果不是经常清洗的汽车需要谨慎使用,避免出现堵塞现象。积炭清洁剂主要用于各种发动机内的积碳的清洗,这种清洁剂对各种部件的积炭现象清洗效果很好,清洗催化剂上的其他现象对催化剂的性质也没有任何不好的影响,可以用于汽车内燃机压缩机,汽车空调系统内的清洗,对系统内的设备没有腐蚀性。在清洁之前将需要清洁的工作部件浸没在清洗剂中等待一个小时左右,就可以将表面的污垢直接冲洗干净,或者将积碳清洗剂倒入,在需要清洗的汽车系统中循环清洗,数小时之后再将积炭清洁剂抽出。
GMT+8, 2026-11-6 18:14 , Processed in 0.083038 second(s), 20 queries .
