查看: 128|回复: 0
汽车保养时间到了公里数没到可以推迟吗
发表于 2025-9-13 07:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果到了保养时间了,那就去保养,机油的更换是以时间和里程数为准的,并且是以先到的为准。机油是每个车主用车过程中都需要接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜。
这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内过热。
如果发动机在过热状态下持续运行,会导致发动机受到损伤。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,大家一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
在保养时,一定要去正规的修理厂或4s店。
GMT+8, 2026-11-6 12:14 , Processed in 0.296409 second(s), 19 queries .
