查看: 121|回复: 0
加了防冻液为什么有时候还显示需要加注
发表于 2025-9-13 07:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在添加了防冻液还是显示需要加注,可能是添加的冷却液不够,也可能是传感器出现故障导致感应错误,还可能是节温器出现故障,导致大循环无法正常使用,导致水箱水温过高。发动机的防冻液也可以称为冷却液,主要功能是为了保护发动机正常良好的运行。防冻液在发动机的水箱内循环起到防冻,防锈防腐蚀的作用。一般发动机的防冻液颜色非常鲜艳,可以便于观察,观察防冻液是否泄露,避免误食,与其他液体相互区别,避免混淆。发动机防冻液的主要成分是乙二醇水溶液,同时添加很多添加剂,可以适应各种各样的发动机使用,主要分为日系防冻液、欧系防冻液。
GMT+8, 2026-11-6 22:52 , Processed in 0.228496 second(s), 20 queries .
