查看: 123|回复: 0
机油压力传感器坏了会有什么现象
发表于 2025-9-13 07:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力传感器坏了会导致检测机油的压力出现故障,会出现机油指示灯亮起,汽车的发动机故障灯亮起等现象,在检查汽车的机油没有出现异常时,一般都是因为机油压力传感器出现故障了。机油压力传感器安装在发动机的主油道上,在发动机工作状态下,压力测量装置可以测量机油压力并将压力的信号转化为电信号,送到信号处理电路中,再将信号传到油压指示表上,指示发动机的油压。随着汽车行业的不断发展,传统的机械式压力传感器已经变成电子式压力传感器,直接与汽车油压指示表和报警灯相连接,和传统的传感器相比,电子式机油压力传感器具有无机械、精度高、可靠性强等优点,可以有效提高压力传感器的可靠性。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.061828 second(s), 20 queries .
