查看: 133|回复: 0
江玲福特途睿欧2.0T汽油发动要多少公里需做大保养?
发表于 2025-9-13 07:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要每隔35000公里进行一次大保养。在进行大保养时需要更换机油,机油滤芯,空气滤芯,汽油滤芯,空调滤芯,制动液,火花塞等。机油对于汽车的发动机来说是非常重要的,机油被称为发动机的血液。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致过热。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换,也会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车是大家一定要按时更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
在购买机油和机油滤芯时一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
GMT+8, 2026-11-6 07:40 , Processed in 0.059244 second(s), 20 queries .
