查看: 150|回复: 0
燃油系统过稀是油品问题吗
发表于 2025-9-13 07:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
油品问题只是其中一个原因,会导致燃油过稀的原因还有:气门和喷油嘴积碳过多、空气流量计损坏、进气系统漏气、真空管路漏气、以及燃油系统故障等。混合气系统这一类别的故障维修,需要通过数据流分析,才可以进一步维修。燃油系统过稀,简单理解就是燃油和空气的质量不匹配,发动机电脑已经修正到了极限还不能达到正常范围,此时系统就会记录故障码,并点亮故障灯。燃油系统过稀,会使发动机功率下降,油耗增多。很多维修技师在碰到燃油混合汽过稀时,会感觉很棘手。毕竟造成燃油混合汽过稀故障原因很多,需要一步步排查。如果只是油品问题,那是最容易解决的了,更换更好的油品就行。如果是积碳问题,清洗下气门和喷油嘴的积碳就能排除故障。如果上述原因都没问题,就需要通过分析数据流,逐步分离故障点,分析到底哪里出来问题,再进行更换新的零部件。
GMT+8, 2026-11-6 17:03 , Processed in 2.275059 second(s), 20 queries .
