查看: 124|回复: 0
齿轮油太稀的后果是怎么样的
发表于 2025-9-13 07:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮油俗称变速箱油,太稀的话润滑性会不足,会导致变速箱齿轮之间的磨损加剧。一般变速箱油也是需要更换的,通常六万公里更换一次,并且需要更换对应型号的变速箱油才合适。无论是干式和湿式变速箱,都需要有变速箱油的存在。他们最大的区别在于这两者采用的散热方式不一样,干式离合器使用的是风冷,而湿式采用的时候水冷。由于湿式双离合的工作环境是将离合器片浸泡在变速箱油液中,所以受到的阻力会比较多,在动力方面没有干式双离合好。现在技术成熟,相对而言选择什么类型的变速箱不是很重要,追求动力的车主可以购买干式双离合变速箱,而追求稳定性的车主可以选择湿式双离合变速箱。最主要是在使用的过程中定期保养零器件,才能保证和延长车辆的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 19:08 , Processed in 0.271876 second(s), 20 queries .
