查看: 147|回复: 0
汽车塑料上被蜡打白了怎么办
发表于 2025-9-13 07:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些车主在车塑料杯蜡打白了后使用柏油清洗剂清洗,然后车漆变色的更严重。最好的办法应该给塑料打白的地方涂上黑色鞋油涂抹,这种方法会比清洗更加有效果。汽车打蜡后变白可以使用开蜡水,反复涂抹被蜡打白的位置,但是在擦拭的时候要注意按照说明书操作。有些车主也会使用橡皮擦擦拭,因为车蜡的类型不同所附带的粘性也不一样,粘性不强的车蜡是可以擦掉的。车漆打蜡主要是为了保护漆面,但是有一点需要注意的是,新车是不需要额外打蜡的,因为新车本身的漆层上已有一层保护蜡,太早给新车打蜡会把表面的原装蜡除掉,大部分新车在购买半年内都是不需要重新打蜡的。如果驾驶的车辆停放在室内比较多,平均4个月打蜡一次就够了。像经常停放在室外,被风吹日晒比较多的车辆,打蜡的时间大概保持在2个月一次。
GMT+8, 2026-11-6 16:38 , Processed in 0.061442 second(s), 20 queries .
