查看: 57|回复: 0
汽车制冷管为什么不包
发表于 2025-9-13 07:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为汽车空调一般是单冷的,制冷管里面只会有高温高压的制冷剂,因为没有必要对其进行包裹。不像家里的空调,有得空调属于冷暖型,可能处于高温高压或低温低压的情况,所以需要隔绝热量的发散。一般情况下在检查汽车制冷的情况可以观察压缩机的运转状态来观察,主要包含:①传动的皮带是否产生断裂或松弛的状况,此时会造成打滑的现象。②压缩机的内部是否有出现噪声,如果出现噪声可能是因为内部零件被损坏导致内部磨损为不能进行有效的压缩。③压缩机的离合器是否会出现打滑。也可通过观察冷凝器以及空调风扇的情况:①尘土是否覆盖了空调冷凝器中的散热片,如果被覆盖那么冷凝器的工作效率会大大的降低;②冷凝器中风扇是否能够正常的进行运转。或者检查鼓风机的风扇是否存在异常响动或者运转不良,如果当鼓风机出现以上情况时,应进行维修或更换。
GMT+8, 2026-11-6 11:22 , Processed in 0.133493 second(s), 20 queries .
