查看: 70|回复: 0
涉水熄火没有二次启动怎么修
发表于 2025-9-13 07:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这需要根据情况而定,涉水不严重的话,只需要把涉及到的配件进行更换就可以了,如果涉水严重的导致发动机损坏的,就需要大修了,而且维修后对发动机的寿命也是有一定的影响的。车辆在涉水熄火了,但是没有二次启动发动机,这需要根据情况而定,首先我们是无法判断排气管和发动机进气口是否存在水的,也不清楚刹车系统是否失效,这一般都是等待救援并到维修店进行检查维修的。另外导致涉水熄火的原因主要是,水通过发动机进入汽缸内部了,水进入到排气管了,或者是电气系统浸水短路,所以这需要检查出来的原因和涉水的严重性进行维修。
GMT+8, 2026-11-6 23:32 , Processed in 1.963816 second(s), 20 queries .
