查看: 160|回复: 0
传祺ga6发动机是在哪里生产的
发表于 2025-9-13 07:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国国产的。传奇的发动机技术来源于菲亚特,由于传奇整车在国内生产,所以传奇的发动机当然也是中国生产的。但是因为传奇吸收了很多国外的技术,所以该发动机耐用性不错。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作,冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷,风冷是将发动机内零件的热量直接散发到大气内进行冷却,水冷是将热量传递给冷却水,再散发到大气中,水冷发动机的冷却效果比较好,目前大部分发动机都是采用水冷器冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 22:02 , Processed in 0.409981 second(s), 20 queries .
