查看: 99|回复: 0
沃尔沃维修保养为什么比奔驰宝马还贵
发表于 2025-9-13 07:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
保有量少导致厂家少生产易损件和零配件,所以边际成本就高,维修保养就费用就比较高。沃尔沃在国内的销量并没有非常好,所以很多零配件基本都是纯进口的,关税也是比较高昂,所以沃尔沃不如一线豪华品牌宝马奔驰有名,但是维修保养的费用却比它们还要多。购买汽车之后,要定期为汽车进行保养,这样子才可以延长汽车的使用寿命。汽车保养需要更换的物品一般有以下几种。第一就是机油和机油滤芯,根据不同的机油种类,更换的周期也是不同的,矿物质机油是5000公里更换一次,半合成机油是7000公里更换一次,全合成机油是1万公里更换一次。第二是防冻液,一般是3年或者是5万公里更换一次。
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.138245 second(s), 20 queries .
