查看: 130|回复: 0
cwn是什么发动机
发表于 2025-8-29 02:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
cwn其实就是大众的ea888发动机,这款发动机在很多大众或奥迪旗下的车型上都能见到。ea888发动机有两个排量,分别是1.8t和2.0t。ea888发动机有dku,cwn,dbf,cug,cea等不同型号。
大众的ea888发动机是一款比较出名的发动机,这款发动机在很多大众和奥迪旗下的车型上都能看到。这是一款涡轮增压缸内直喷发动机,有很多汽车都在使用涡轮增压缸内直喷技术,这种发动机的动力更加强劲,并且燃油经济性也很好。
大众的ea888发动机有高功率和低功率版,所以有各种不同的型号。
高功率发动机与低功率发动机的控制程序和硬件是不同的,有很多车友会购买低功率版发动机然后刷入高功率发动机的程序,这样会导致发动机损坏,建议车友们不要这样做。
如果对动力有要求,那就购买高功率发动机。如果对动力没有要求,那就购买低功率发动机。
高功率发动机的养护成本要贵一些,并且油耗也要高一些。
如果只是买来日常代步,那低功率发动机就完全够用了。车友们在买车之前,一定要去4s店内试驾一下,这样才能感受出车子的动力是否够用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30255.html
GMT+8, 2026-9-25 11:22 , Processed in 0.124733 second(s), 20 queries .
