查看: 148|回复: 0
速腾直接换led灯泡可以吗
发表于 2025-9-13 07:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车是可以直接更换led灯泡的,不需要解码也是可以的。速腾是大众旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2731毫米,长宽高分别是4753毫米,1800毫米,1462毫米。速腾一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机代号为ea211-dls,这款发动机拥有116马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1400到4500转每分钟。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
1.4升涡轮增压发动机可以输出150马力和250牛米的最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率。
速腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 18:51 , Processed in 0.993461 second(s), 20 queries .
