查看: 83|回复: 0
大众车内照明灯如何关闭
发表于 2025-9-13 07:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动关闭。正常情况车内灯有三种模式,分别为ON、OFF和DOOR。车内灯一直亮是处于ON模式,将模式选择OFF可以关灯,或者可能是DOOR模式,把车门关好后车内灯会熄灭。有些汽车的车内照明灯本身是可以按下去的,按下去就可以打开或关闭。如果车内灯异常亮起,检查灯光开关、车门和车灯这几个地方即可。因为车内照明灯是经常用到的,大多数车内照明灯一般是不会有什么问题的。对于车灯常亮应该是将车灯选择了常亮模式或者开门亮灯模式,这时候只需要检查相关的设置就好了。一般只要汽车通电,车内灯就会亮。因此只需要检查车门是否关闭好,车顶灯设置模式是否正确即可。
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.061184 second(s), 20 queries .
