查看: 134|回复: 0
车胎爆了还能开一段吗
发表于 2025-9-13 07:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎爆了还能开一段,如果是防爆胎以低速继续行驶100公里左右也可以,其他胎最好不要行驶太远,关键看爆胎情况。但是,不管是哪种胎,遇上爆胎都要到最近的维修店进行检查或者补胎,否则容易产生交通事故。一般来说,车辆在道路上行驶时间长了,被钉子扎破胎也是常事。有些轮胎被小钉子扎破了会马上变形,甚至漏气,大部分车辆都会自带胎压监测,当胎压不正常时会出现警示灯。这时,车主不能掉以轻心,因为如果是后轮爆胎,车会呈现不稳状态,发现损伤的轮胎应及时修补或更换,较好地控制好方向,保证安全。其次,在爆胎时,车主要第一时间努力撑握好方向,让车辆停留在安全地带更改轮胎或等待救援,避免发生交通事故。尤其高速运行中爆胎很危险。轮胎可以直接影响到车辆行驶的安全性,因此建议车主养成良好的驾驶习惯,定期检查轮胎及轮纹情况,按时更换。
GMT+8, 2026-11-6 08:54 , Processed in 0.059383 second(s), 20 queries .
