查看: 80|回复: 0
大众车发动机故障灯亮了怎么关闭
发表于 2025-9-13 07:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆的仪表台上的发动机故障灯亮时,对车辆进行启动和熄火连续三次,或可以拔掉发动机蓄电池的负极后,等待30秒再接上去。按上述方法做完后再看仪表盘发动机故障灯是否还亮。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作,冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷,风冷是将发动机内零件的热量直接散发到大气内进行冷却,水冷是将热量传递给冷却水,再散发到大气中,水冷发动机的冷却效果比较好,目前大部分发动机都是采用水冷器冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.064284 second(s), 20 queries .
