查看: 137|回复: 0
做完四轮定位车就报废了吗
发表于 2025-9-13 07:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是的。汽车四轮定位是针对悬挂定位的角度进行调整,理论上是不会导致汽车出现故障的。但是国内有很多修理厂定位时候按照同一套程序调整,没有针对性,有可能会损坏汽车。所以做四轮定位需要去原厂修理店完成。四轮定位最开始是检查横直拉杆,检查是否松动,悬挂球头和胶套是否磨损,还有汽车的方向机,汽车的联动机构是否磨损,再检查,汽车的前后轮上下支臂,拐臂是否变形。如果发现轮胎已经出现不规则的磨损,就要更换轮胎,在做动平衡,以及钢圈的检查等等,综上,必须做完这些步骤,才能去完成四轮定位。但是在一些不正规的修理厂,也就只能调整个前轮,很多低端车中,只有前轮可以调节,后轮无法调节。调整好了还需要“试车”,就是看汽车跑起来是否偏航。总结一下,四轮定位必需找技术高、口碑好、设备高级的店去做。才能够有所保障。
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.466987 second(s), 20 queries .
