查看: 54|回复: 0
1.5和1.4t的油耗哪个大
发表于 2025-8-29 02:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为1.4T发动机带有涡轮增压,相对于1.5自然吸气的发动机来说,在发动机涡轮介入之前,1.5自吸发动机的油耗要比1.4T发动机高,当涡轮介入之后,1.4T发动机的油耗则要比1.5自然吸气发动机要更高。
除了涡轮对发动机的油耗有一定的影响,发动机的应用技术、发动机使用的材料、变速箱匹配的程度、驾驶习惯和行驶路况等,都会对油耗造成非常大的影响,如果同类型的发动机相比较,排量越大的发动机油耗就会越高。
涡轮增压发动机的工作原理就是,利用发动机排出的废气,把废气产生的冲击力来推动涡轮旋转,涡轮能够随之带动同轴叶轮旋转,并为发动机的进气进行增压,让更多的空气进入发动机,相对于传统的自然吸气发动机来说,涡轮增压发动机的气缸密度比较大,燃油喷射量也比较多,即使发动机的排量没有增加,相同条件下发动机的输出功率会增加。
很多汽车生产厂家将更多精力投入涡轮增压发动机上,所以综合评价,1.4T发动机要更优。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30275.html
GMT+8, 2026-9-25 14:38 , Processed in 0.139893 second(s), 20 queries .
