查看: 119|回复: 0
东南汽车dx3发动机是什么型号的
发表于 2025-9-13 07:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南汽车DX3搭载的是一款代号为4A91T的1.5T的涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率达到115KW,最大扭矩为220nm,是一款省油且动力好的发动机。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作,冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷,风冷是将发动机内零件的热量直接散发到大气内进行冷却,水冷是将热量传递给冷却水,再散发到大气中,水冷发动机的冷却效果比较好,目前大部分发动机都是采用水冷器冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 08:08 , Processed in 0.099343 second(s), 20 queries .
