查看: 134|回复: 0
怎么判断发动机有没有进水
发表于 2025-9-13 07:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断方法如下:1、排气管冒白烟;2、查看机油状态;3、检查空气滤清器。假如发动机进水多,启动后无法行驶的时候证明发动机的连杆、活塞、气缸等已经变形,一般这种情况的发动机已经报废了,只能更换新发动机,或者直接把汽车报废。几种常见汽车涉水的情况和修理方法:如果出现发动机混合了水汽从空气滤清器中进水,这个问题就不大,只需要简单的将空气滤清器、节气阀、气缸的水汽清理干净就可以了。但是如果发动机进水较多但正常驾驶却不受影响,而且只是声音比较大的这种情况可能是汽油或者机油中有少量的水,就需要更换机油和清理发动机相关的配件。如果进水太多,已经使发动机进水了,而不是混合水多,但是启动不了汽车,没有对发动机造成损坏,只需要排干净水,清理完毕里面,再重新组装并更换机油就行,但是电路系统安全状态就不是特别好了。
GMT+8, 2026-11-7 04:51 , Processed in 0.141814 second(s), 20 queries .
