查看: 124|回复: 0
大众胎压亮黄灯还能开吗 怎么关掉
发表于 2025-9-13 07:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以开到修车店。复位胎压灯的操作,首先将胎压调整到正常状态,再启动点火开关装置,然后长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后就可以把手放开,然后胎压监测系统就会存储这个时候的正常胎压数据,这样就可以将胎压灯复位了。一般胎压监测有问题有多是两个原因,第一个就是轮胎气不足,有可能是轮胎被利器扎破了。第二个就是胎压的监测传感器故障了。如果是第一种原因的话,要先查看轮胎是否被扎破,有的话看破口的大小决定是补胎还是进行换胎,也有可能是使用久了,轮胎气不够而已,这种情况就给轮胎打气就好了。如果是胎压的监测传感器故障的话,建议可以去到专业维修厂或者4S店进行维修。
GMT+8, 2026-11-6 04:28 , Processed in 0.211204 second(s), 20 queries .
