查看: 128|回复: 0
新桑塔纳正时皮带多少公里换
发表于 2025-9-13 07:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般6w-8w公里左右就要进行更换。因为正时皮带对发动机的工作影响是非常大的,如果正时皮带没有及时更换,出现故障,发动机将不能够正常工作,影响车辆的行车安全。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作,冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷,风冷是将发动机内零件的热量直接散发到大气内进行冷却,水冷是将热量传递给冷却水,再散发到大气中,水冷发动机的冷却效果比较好,目前大部分发动机都是采用水冷器冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 04:27 , Processed in 0.186013 second(s), 20 queries .
