查看: 137|回复: 0
新货车国五的需要磨合多少公里比较好
发表于 2025-9-13 07:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000km。新车行驶建议先磨合1000公里,这样能够更好地保证发动机跟变速箱的正常运行。在磨合期的时候要注意不能够高转速行驶,不能够超载,最好保持匀速行驶。发动机需要磨合。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作,冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷,风冷是将发动机内零件的热量直接散发到大气内进行冷却,水冷是将热量传递给冷却水,再散发到大气中,水冷发动机的冷却效果比较好,目前大部分发动机都是采用水冷器冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 22:39 , Processed in 0.059792 second(s), 20 queries .
