查看: 165|回复: 0
找不到车架号怎么上牌
发表于 2025-9-13 07:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到车架号是上不了牌的,正常情况下都是有车架号的,每一台车都有且是唯一的一个车架号,除非是改装车或者来路不明的车,车架号一般是在前挡风玻璃左下角的位置。车架号简称VIN,中文名是车辆识别代码,这是汽车制造厂为了识别给每一辆车所指定的代码,车架号是由17位字母、数字组成的,经过排列组合,可以使同一个车型在30年内不会出现重复的现象。车架号一般是在前挡风玻璃左下角的位置,或者是主驾驶车门柱、门边上,还有的在发动机舱,如果还是没有找到也有可能固定在车门侧靠近驾驶员座椅的地方。
GMT+8, 2026-11-6 14:59 , Processed in 0.578837 second(s), 20 queries .
