查看: 59|回复: 0
大众g12和g13可以混用吗
发表于 2025-9-13 07:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。g12跟g13只是颜色上有细微差别,具体的功能没有任何差别,防冻液就是为了保护发动机正常运行,所以必须要合理加注,不能过多也不能太少,合理就好。发动机的冷却液又称为发动机的防冻液,主要作用是保护发动机的正常良好运行,发动机的冷却液在发动机的油箱内进行循环,起到防冻防锈防腐蚀的效果。发动机冷却液的颜色颜色鲜艳,可以与其他的液体相区别,发动机冷却液主要有乙二醇水溶液等其他物质组成,在冷却液中添加很多添加剂,可以保护各种类型的发动机。日系车辆使用的冷却液含有磷酸盐,磷酸盐对环境造成污染,所以使用日系车辆冷却液无法在市面上随意购买进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 19:45 , Processed in 0.182336 second(s), 20 queries .
