查看: 78|回复: 0
调和柴油和柴油的区别
发表于 2025-9-13 07:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
调和柴油主要是对非达标油品进行调制后符合标准,而柴油是轻质石油产品,主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成。调和柴油不仅仅会污染环境,而且还会损伤汽车发动机,发动机一旦损失后果非常严重。一个合格的柴油添加剂对车的作用还是不小的:它可以改善柴油的清洁性,减少积碳和油路沉积;还能提高柴油润滑性,减少燃油系统磨损;并且增加燃油稳定性,提高燃烧效率;最重要的是能够减少水分进入,防止乳化液形成。所有这些性能的改善都有助于保持柴油发动机的良好状态,减少排放和提高效率。建议车友购买柴油添加剂的时候一定要选择正规的厂家,因为如果添加了不合格的添加剂可能会影响发动机密封,反而会造成发动机故障。
GMT+8, 2026-11-6 23:44 , Processed in 0.107912 second(s), 20 queries .
